Concepto: Plantillas
Nivel de dificultad: Principiante
Use plantillas para preparar archivos nuevos con rapidez y uniformidad. La plantilla puede dar la estructura y el formateo convencionales y necesarios en todos los proyectos que realice en su estudio, tales como estructura de clase y capa, vistas guardadas, tamaños de papel definidos y colores. También puede incluir algunos recursos básicos que usará en todos los proyectos, como tipos de línea, achurados, rótulos de lámina, hojas de cálculo y secuencias de comandos.
Vectorworks es entregado al usuario con plantillas para cada producto instalado; estas plantillas tienen estructura y formateo básicos como capas y clases, y al menos una fase. Puede editar estas plantillas o crear las propias. Para acceder a todas las plantillas disponibles en su versión de Vectorworks, abra la pestaña Plantillas en la Pantalla de bienvenida (consulte La Pantalla de bienvenida).
Vectorworks usa una plantilla "en blanco" cuando selecciona Archivo > Nuevo y selecciona Crear documento en blanco, o hace clic en Documento en blanco desde la barra lateral de la Pantalla de bienvenida. Puede ajustar la escala de capa y unidades en esta plantilla, pero se recomienda dejarla vacía ya que es la única manera de abrir un archivo en blanco.
Crear plantillas
Comando |
Ruta de acceso |
Guardar como plantilla |
Archivo |
Para crear una plantilla:
Comience con un archivo nuevo en blanco.
De manera alternativa, puede comenzar con una plantilla existente u otro archivo que ya tiene algunas configuraciones deseadas y editarla. Elimine todo elemento que no debe estar en la plantilla.
Configure el archivo con todos los elementos deseados.
Cada archivo de Vectorworks debe tener al menos una fase. Archivos en blanco contienen una fase de manera predeterminada, y esta fase no puede ser quitada si es la única fase en el archivo.
Seleccione el comando.
Ingrese el nombre del archivo de plantilla (.sta) y colóquelo en una carpeta Plantillas adecuada. La extensión .sta es requerida para Windows. Es recomendada para su uso en Mac si el archivo será compartido con usuarios de Windows.
Para guardar la plantilla para uso personal, fíjela en la subcarpeta Plantillas en la carpeta de usuario: [Usuario]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Plantillas.
Para guardar la plantilla para uso por otros en una empresa o equipo de diseño, colóquela en la subcarpeta Plantillas en su carpeta de grupo de trabajo o proyecto: [Grupo de trabajo]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Plantillas. Consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Carpetas del usuario para detalles sobre cómo especificar carpetas de grupo de trabajo.
Si productos Vectorworks Design Suite están instalados, la plantilla puede ser compartida con otros usuarios en un grupo de trabajo. Para hacerlo, colóquela en la subcarpeta Plantillas de una carpeta de grupo de trabajo en una unidad compartida: [Grupo de trabajo]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Plantillas. Para que una plantilla sólo esté disponible para usuarios con una licencia de producto Design Suite específica, coloque la plantilla en la carpeta de ese producto. Todo usuario que especifica la carpeta de grupo de trabajo en el cuadro de diálogo preferencias de Vectorworks tendrá acceso a la plantilla.
Para personalizar la plantilla usada para crear un documento en blanco, nombre el archivo En blanco (sistema métrico).sta o En blanco (Imperial).sta, dependiendo de las unidades de medida configuradas para el sistema operativo.
Haga clic en Guardar.
Para usar la plantilla haga uno de los siguientes:
Haga clic en la plantilla en la pestaña Plantillas en el panel Inicio de la Pantalla de bienvenida para inmediatamente crear un archivo .vwx que usa la plantilla seleccionada.
Seleccione Archivo > Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Crear documento. Seleccione Usar plantilla de documento y luego seleccione la nueva plantilla desde la lista.
Abrir una plantilla automáticamente
Para crear un archivo .vwx en base a una plantilla específica automáticamente cuando inicia Vectorworks:
En las preferencias de Vectorworks, haga clic en el panel Sesión y seleccione Crear un nuevo documento al iniciar.
Configure un archivo de plantilla con las configuraciones deseadas y nómbrelo Predeterminado.sta. Coloque el archivo en la carpeta Plantillas de usuario o grupo de trabajo, según lo descrito en Crear plantillas.
